pas besoin de toucher la vitesse dans le gestionnaire , dans jpdiag ca suffit.
si quand tu clickes sur connect tu ne vois pas ne nom de elm sous le bouton connect la vitesse choisit n'est pas bonne
Questions de connectique...
Re: Questions de connectique...
Pas de nom de elm dans le petit rectangle sous le bouton connect même en essayant toute les configurations
port 2 > 9600 > fast init > bouton elm sur MS
port 2 > 9600 > slow init > bouton elm sur MS
port 2 > 9600 > fast init > bouton elm sur HS
port 2 > 9600 > slow init > bouton elm sur HS
port 2 > 38400 > slow init > bouton elm sur MS
port 2 > 38400 > fast init > bouton elm sur MS
port 2 > 38400 > slow init > bouton elm sur HS
port 2 > 38400 > fast init > bouton elm sur HS
Merci d'avance pour votre aide précieuse
Si sa peut aider,
j'ai 11,3V au + de du pin de la la prise diag (rouge et blanc) et 0,08V à l'autre fils (noir)
Avec quelle vitesse il fonctionne sous melcodiag ?
il n'y en a qu'une de possible et c'est la meme partout
Miracle ...
je pensais que le port était le port USB ou on connecté le elm...
quand on ai pas informaticien, on ce prend la tête.
merci beaucoup de ton aide
