Sur Ducati Multistrada 950 de 2018,
Est-ce que je peux activer les feux additionnels d'origine avec Melcodiag ?
Ou uniquement les poignées chauffantes ?
Merci d'avance,
Feux additionnels Multistrada 950 2018
Re: Feux additionnels Multistrada 950 2018
normalement oui mais personne ne m'a fait de retour là dessus
Guillaumeb83
Est-ce que vous savez comment faire ou pas du coup ?
il faut essayer avec le bouton active grip on dans l'onglet Active tests
Guillaumeb83
J'arrive à brancher l'ECU, le câble OBD et Melcodiag reconnait bien la Multistrada950.
Mais toutes les pages reset et active test sont grisés, je ne peux pas cliquer dessus. Pouvez-vous m'aider ?
Merci,
Merci,
- 1.JPG (90.14 KiB) Viewed 1170 times
il te faut l'activer en demandant la licence( bouton bleu)
