Panigale 959 / 2017
Panigale 959 / 2017
Suite à un voyant moteur allumé, j'essai de lire le code erreur en vain.
impossible de lire les codes avec DTC on 7E0 , 7E8.
Ci dessous le rapport enregistré
"File generated On 23/02/2026 22:32:23"
"Auto Detect Bike = Panigale 959"
"User Bike = Panigale 959 / 2017"
" vin 145A8F035A444D4841303041414742303033323132
10 PIDS active founds
018_00C8D20000000007
080_00000707000000C8
120_7D060100C0FFC022
200_0000080000000000
024_00000000027FCBFE
620_19D3800000000000
020_00000000FFFF0000
111_2101449A41EB0C50
100_8A0320367F37E300
*Ecu found on : 7DF ,7E9*Ecu found on : 7E0 ,7E8*Ecu found on : 7E1 ,7E9*Ecu found on : 7E3 ,7EB*Ecu found on : 7E4 ,7EC"
"Vin = ZDMHA00AAGB003212"
"DTC = 037F1811FFFFFFFF 037F1811FFFFFFFF037F1811FFFFFFFF 037F1811FFFFFFFF037F1811FFFFFFFF037F1811FFFFFFFF"
"42CADFC0"
ZDMHA00AAGB003212
Ainsi qu'une capture d'écran ou l'ELM bloc sur la lecture.
Merci d'avance pour votre aide,
"42CADFC0"
ZDMHA00AAGB003212
- Capture d’écran 2026-02-23 223239.jpg (51.61 KiB) Viewed 16577 times
Re: Panigale 959 / 2017
tu peux essayer avec la derniere version ?
c'est identique.
- Capture d’écran 2026-02-25 211448.jpg (50.41 KiB) Viewed 16547 times
I think you have to Check every Ecu address for answer to find the "correct" Ecu.
On my Panigale 1199s from 2012 is it on 7E2. On my Multistrada 1260s from 2018 is it on 7E4 i mean.
I don't know why, but it is what it is.
Regards Alex
Regards Alex
- Screenshot 2026-02-26 155335.jpg (228.77 KiB) Viewed 16534 times
J'ai le même message sur tout les calculateur.
L'elm est ok car avec un autre logiciel de diag, et sur le même pc, sa me remonte le code défaut P2A02#### (sonde lambda ou depressiometre du cylindre vertical d'après gimini)
Merci quand même, sa permet d'avancer.
Cordialement,
Cordialement,
comment tu t'y prends pour vérifier sur tous les ecu
tu le selectionne bien un à un et double clique dessus ?
tant que tu ne vois pas le message 0 dfaut recorded sur tel ecu , c'est que tu n'as pas fait la manip en entier
Je sélection la ligne et je clic sur DTC on 7**:7**
En bas a droite je vois qu'il interrogé le calculateur et au bout de quelques seconde la ligne no answer on 7** apparaît
oui il faut le faire pour tous
Le même message sur tous
- Capture d’écran 2026-02-26 194831.jpg (52.46 KiB) Viewed 16511 times
ok tu procèdes correctement.
il y a peut être une légère modification à faire pour etre compatible avec la 959 si tu me dis que cet elm t'affiche les code DTC avec un autre soft sur cette moto
