ou se trouve la prise diag sur mon hm1100 evo de 2011
yb boxster
Re: ou se trouve la prise diag sur mon hm1100 evo de 2011
mot de passe mpemk7
yb boxster
Un grand merci pour le temps accordé.
Lors des décélérations (poigné de gaz a 0, il survient des détonations répétitive au niveau de l 'échappement)
Cordialement
Cordialement
tu as plus de lambdas ?
yb boxster
Bonjour
Les 2 lambdas sont en lieu et place sur la moto
La seule chose absente et le cata
J'ai commandé un silencieux (2 en 1 carbone) que je prévois de monter sur la moto prochainement
Cordialement
Cordialement
les tunings qui se font dans la carto sont généralement la suppression des sondes lambdas qui étouffent le moteur à bas régime et la suppression de la valve d'échappement
yb boxster
D'accord merci, moi je compte gardé les sondes lambdas mais je vais forcément déposer les câbles du moteur de valve. Avez vous quelques chose de particulier sur l' ecu ? et quelle est votre ressenti ?
Cordialement
Cordialement
en principe les tuners se contentent de désactiver la lambda qui doit pas mal appauvrir à bas régime ( d'où le détonations sans doute)
et désactiver le servo moteur
il faut le reflasher au minimum pour eviter l'erreur sur le servo moteur echappement
yb boxster
Bonjour merci pour votre réponse.
Pourriez vous m' indiquer votre disponibilité afin de flasher l'ECU (tout en sachant que je vais conserver les sondes lambdas)
tu peux laisser en place les sondes lambdas et les désactiver dans le firmware
ca ne peut pas être fait à distance , il faut du materiel
yb boxster
Si j'ai bien compris il faut désactivé le servo moteur ainsi que les sondes lambdas pour ne plus avoir se soucis de détonation dans mon silencieux, etes vous en mesure réalisé l'opération ?. Je viens de monté un silencieux carbone qui se monte sur le coté de la machine et de rendre plus étanche les raccords d'échappement mais le soucis est identique...
Cordialement
Yvan
Cordialement
Yvan
