Bonjour et merci pour ce melcodiag.
Je me connecte bien, que ce soit avec les versions 2.0.4.8 ou 2.0.4.9 (licence reconnue), sous windows 11, le reset TPS fonctionne ("OK" affiché après reset) mais je n'arrive pas à remettre le service interval à jour. La vidange vient d'être faite ainsi que le desmo. Il reste 5400 km avant oil service mais je voudrais le remettre à jour le kilométrage service sans attendre qu'il s'allume. Est-ce possible ?
Je clique sur le service interval, j'entends le bip, mais à chaque remise du contact le compteur affiche le service dans 5400km. Donc, faut-il attendre que le voyant s'allume pour faire le reset ? Merci par avance pour la réponse.
"File generated On 27/02/2026 08:03:10"
"User Bike = 2015"
"Ecu = 5WY8691-AA"
"Hardw = QD0G1010"
"Softw = 1CABAAG1"
" vin:100E5A8C3430303021313035393338202220AAAAAAAAAAAA
5 PIDS active founds
020_52B8C00000000000
081_00000000C8000000
022_0000000000000230
100_00000A0000000001
240_C55AC00000289900
"Vin = 4000105938 "
"9832938B"
000105938hard :QD0G1010
scrambler detected
soft :1CABAAG1
037F1A1200000000
2015 SCRAMBLER RESET SERVICE INTERVAL
Re: 2015 SCRAMBLER RESET SERVICE INTERVAL
on sait que ca fonctionne sur cette moto . mais je ne sais pas te dire s'il faut attendre que le voyant s'affiche.
dans le doute , tu peux essayer de débrancher la batterie , et de refaire le test.
Si le compteur ne se reinitialise pas , alors c'est probablement qu'il faudra attendre l'affichage du voyant
Merci beaucoup pour la réponse. J'ai encore vérifié que la connexion se faisait bien et c'est le cas. En utilisant la 2.0.4.9, j'ai voulu affiché la date entretien et ça affiche N/A. Je pense que le 1er scrambler 2015 n'a pas cette affichage mais ça prouve que melcodiag fonctionne bien. Idem pour le diag dtc qui me fait remonter 0 anomalie mais qui se connecte bien.
Je vais tenter de débrancher la batterie et de refaire le test, sinon j'attendrai le voyant.
Merci encore et bon week-end.
je reviens juste sur ce sujet car, grâce à un autre post récent, j'ai trouvé la solution : il est tout à fait possible de remettre le compteur d'entretien à zéro (12000 km en l'occurrence) sans attendre que le voyant s'allume (bien utile quand on a plusieurs motos et qu'on se fait une révision après des mois sans rouler). Pour rappel, je n'avais aucun problème de connexion à l'ECU, de lecture mais aucune action en RAZ, même après avoir débranché/rebranché la batterie.
La solution à mon problème : les deux DLL n'étaient pas "débloquées" ..... Une fois la case "débloquer" dans les propriétés des DLL, aucun problème pour remettre la révision à zéro, même en avance sur l'allumage du voyant (il me restait environ 2000 bornes à faire avant échéance de km, mais échéance de temps largement dépassée).
J'espère que cette petite info pourra servir.
Merci à tous aussi pour les infos données au fil des posts !
merci pour le retour ,
oui j'y ai pensé après coup pour ces fichiers bloqués
