Page 2 of 3
				Re: Utilisation au quotidien
				Posted: Wed Apr 30, 2025 6:55 pm
				ta moto est bien reconnue , tu n'a pas de question à te poser sur l'année .
le VIN est bien lu et la licence bien activée
tu ne dois pas avoir à choisir 2010 ou 2011
				Posted: Thu May 01, 2025 5:18 am
				by Sergio 998
				Super merci; Une bonne étape de passée. On y est presque ...
5 PIDS active founds, ca veut dire qu'il y a 5 défauts ?
Comment effacer le témoin moteur et le message "Errors engine" ? Est ce une 1ère génération et si je fais un reset map calibration, je risque de perdre ma map racing ?
				Posted: Thu May 01, 2025 9:12 pm
				5 pids  , non c'est juste pour moi et faire du debug
le reset MAP c'est le capteur de pression absolu , rien à voir avec ta carto
tu effaces les erreurs avec le bouton clear DTC
				Posted: Sat May 03, 2025 5:27 am
				by Sergio 998
				jpl250rs wrote: Thu May 01, 2025 9:12 pm
OK, donc je peux faire un reset de mon capteur MAP sans perdre ma carto
Clear DTC ? C'est erase on 7E27EA ?
Je n'ai plus de défaut affiché sur DTC. Le voyant et message "errors engine" s'éteignent après avoir roulé ?
				Posted: Sat May 03, 2025 10:11 am
				by Sergio 998
				Je suis allé rouler...rien ne s'éteint. J'en suis toujours au même point ! Comment faire disparaitre voyant/message...
				Posted: Sun May 04, 2025 6:42 pm
				donc tu vois toujours tes defaut dans melcodiag également ?
si ils ne veulent pas s'effacer , c'est que tu as vraiment le problème indiqué , il reviendra toujours  tant que ce ne sera pas solutionné
				Posted: Mon May 05, 2025 9:08 am
				by Sergio 998
				Non, j'ai changé la sonde et les défauts n'apparaissent plus.
Juste le voyant moteur allumé et le message Errors engine sur le tableau de bord...
				Posted: Mon May 05, 2025 6:07 pm
				ca affiche 0 défaut ou no answer ??
				Posted: Tue May 06, 2025 5:45 am
				by Sergio 998
				Ca n'affiche rien, la fenêtre est vide.
				Posted: Tue May 06, 2025 4:49 pm
				tu devrais avoir une des 2 reponses apres avoir cliqué sur le bouton dtc
