Utilisation au quotidien
Sergio 998
Re: Utilisation au quotidien
Post by Sergio 998 »
J'ai eu 2 défauts (P0105 et P1007 - voir mon post du 22 avril), j'ai changé la sonde map et depuis je n'ai plus rien, c'est vide ! Donc, ce n'est pas normal il devrait y avoir 0 défaut ? Comment y remédier, le diag est visiblement reconnu, qu'est ce qui ne va pas ?
Quelle est la manip exacte. Une fois le diag branché et reconnu, aller sur DTC et ...???
et cliquer sur DTC on 7e2:7ea :roll:
Sergio 998
OK. Donc les défauts sont toujours la et quand je les sélectionne, puis delete, rien ne se passe...
tu veux dire après effacement si tu re cliques sur dtc , ils reviennent ?
si oui c'est que le problème n'est pas solutionné
Sergio 998
Non je veux dire que quand je selectionne puis délete, ils ne s'effacent pas, puis si je clique sur DTC, ils sont doublés, triplés...
il ne te faut pas les selectionner ca ne fonctionne pas si tu les effaces 1 par 1 ,
il te faut directement cliquer sur delete 7e2
