				capteurs MAP 1299
				Posted: Mon Feb 03, 2025 11:20 pm
				by desmoduke31
				Bonjour à tous, J'ai acquis les valeurs des capteurs MAP de ma 1299 avec Melcodiag et ceux ci ont une valeur très différente (73 et 179).
Quelqu'un a t il déjà fait un "MAP calibration" dans l'onglet "reset" de melcodiag ??
Cela règlera t il mon problème ??
Quelle est la procédure ??
Merci.
				Re: capteurs MAP 1299
				Posted: Tue Feb 04, 2025 6:53 pm
				j'ai mis au point cette fonction sur le 899, je ne saurai te garantir que ca fonctionne sur la 1299
tu peux essayer des les débrancher un par un pour voir si la valeur correspondante est affectée ou non
				Posted: Tue Mar 11, 2025 7:03 pm
				by Nelio
				I have the same doubt. The value179, it corresponds to what value measure? I also have the same different values between sensors and with engine off it says 244 vertical and horizontal 0.
Engine running, V143 h147
				Posted: Wed Mar 12, 2025 6:09 pm
				you can try to unplug each one and see if the value is changing
if you do it with the engine running you shall hear engin reving up when you unplug it
https://www.youtube.com/shorts/RZEVf8YMnfo
