1299s Resets
Posted: Thu Oct 16, 2025 9:20 pm
by rik1299
hi there, i can only read and delete DTC (ecu errors) on my bike.
If i try to reset service, calibrate map or made sel adaptative air/fuel, nothigs happens or i got some strange error on dashboard!
any help will be greatly appreciated
Re: 1299s Resets
Posted: Fri Oct 17, 2025 6:16 pm
post a report create report button, then copy content of report file here
Re: 1299s Resets
Posted: Sat Oct 18, 2025 8:45 am
by Etienne50
Bonjour c'est le même problème pour moi. Panigale 1299S de 2016. Il ne trouve pas l'écu par contre je peux lire certaines valeurs. Merci pour votre aide car j'aimerais lire les codes erreurs. (J'avais une alarme au tableau de bord "ENGINE" et lorsque je me suis connecté j'ai des valeurs MAP étrange 0 pour MAPV et 254 pour MAPH. J'aurais bien un problème de capteur mais j'aimerais être sur. Merci d'avance pour votre aide
Re: 1299s Resets
Posted: Sat Oct 18, 2025 9:35 am
pareil il me faut le rapport
et map 0 ou 254 c'est pareil , le moteur etait arreté je pense. ca reboucle a 0 quand ca arrive a 255
Re: 1299s Resets
Posted: Sat Oct 18, 2025 1:44 pm
by Etienne50
Ok merci je viens d'envoyer le rapport (je pense que c'est bon : message sur Melcodiag : "Report done")
Merci pour votre aide, dans l'attente de votre retour.
Re: 1299s Resets
Posted: Thu Oct 23, 2025 6:06 pm
by Etienne50
Bonsoir désolé je débute sur votre logiciel et je pensais que le rapport vous étiez envoyé directement par mail.
Mais j'ai compris où était le rapport, je l'ai donc copier et le voici ci dessous :
"File generated On 23/10/2025 20:00:57"
"Auto Detect Bike = Panigale 1299"
"User Bike = Panigale 1299S 2016"
" vin 145A8F035A444D4839303341414742303035393238
10 PIDS active founds
220_0B03551202D50202
024_0000000003800C00
188_801B7F337FE348D1
018_00C8170000000004
020_00551000FFFF0000
080_00000606000000C8
174_27800000C66A00B3
178_0B80000082800095
17C_00000000D56900B2
*Ecu found on : 7DF ,7E9*Ecu found on : 7E0 ,7E8*Ecu found on : 7E1 ,7E9*Ecu found on : 7E3 ,7EB*Ecu found on : 7E4 ,7EC"
"Vin = ZDMH903AAGB005928"
"DTC = NO DATA NO DATANO DATA NO DATANO DATANO DATA 037F1811 037F1811037F1811 037F1811037F1811037F1811 037F181100000000 037F181100000000037F181100000000 037F181100000000037F181100000000037F181100000000 047F1831D0 047F1831D0047F1831D0 047F1831D0047F1831D0047F1831D0 037F1810FFFFFFFF 037F1810FFFFFFFF037F1810FFFFFFFF 037F1810FFFFFFFF037F1810FFFFFFFF037F1810FFFFFFFF"
"0486FD58"
ZDMH903AAGB005928
Merci pour votre aide.
Re: 1299s Resets
Posted: Wed Apr 15, 2026 1:32 pm
by jc91
Bonjour, pouvez-vous me dire ou est le rapport, je n'arrive pas à le trouver.
Re: 1299s Resets
Posted: Wed Apr 15, 2026 4:34 pm
bouton write report ,copier coller le contenu du fichier MelcoDiag.exe.debug.txt
