deconnection moteur tournant
Posted: Mon Mar 17, 2025 4:43 pm
by Alex
J'ai ressorti mon ELM327 et JPDiag pour diagnostiquer ma Brutale 1078rr.
J'arrive a lire les DTC et lancer le ventilo par JPDiag moteur arrete. Par contre, pu aucune communication possible des que le moteur demarre. J'ai essaye toutes les combinaisons possibles de parametres, et aussi d'ordre de branchement (moteur d'abord puis diag ; diag puis moteur ; contact puis diag, puis moteur ; etc) : ca ne change rien.
Le boitier est un ELM327 1.5a USB qui doit avoir 10 ans et m'a toujours bien servi avec le Multipla. Le PC est un Dell i7 sous windows 10 pro x64 qui doit avoir le meme age, peut etre plus. J'utilise le driver FTDi 2.12.36.4 de 2021.
Est-ce que c'est deja arrive a l'un d'entre vous ? j'hesite a racheter un ELM327 mais c'est la jungle pour en choisir un qui soit au moins meilleur
Merci et bonne route!
Alex
Re: deconnection moteur tournant
Posted: Mon Mar 17, 2025 5:43 pm
oui moteur tournant ca arrive fréquemment.
C'est le port USB de ton PC qui est pollué de parasites provenant de ton moteur.
La seule chose que tu peux essayer , c'est d'éloigner le plus que tu peux ton PC de la moto en t'aidant de rallonge USB par exemple.
Posted: Tue Mar 18, 2025 8:49 am
by Alex
Salut
Ca me rassure un peu que ce soit un probleme connu.
effectivement en eloignant un peu, j'ai pu avoir des infos moteur tournant et c'est plus stable. Du coup j'imagine que c'est des parasites electromagnetiques ? je vais voir si je peux isoler un peu les cables et le boitier pour ameliorer les choses.
Merci pour ta reponse rapide.
Posted: Tue Mar 18, 2025 6:29 pm
je pense que c'est de la haute tension de tes bobines d'allumages qui remonte par le câble usb .
il y a sans doute un part rayonnée et une part conduite
Posted: Sat Mar 22, 2025 5:53 pm
by Alex
Oui probablement...
sinon j'ai remarque que la position de l'embrayage ne remonte pas (le statut ne change pas si j'embraye/debraye). Est-ce normal ?
Posted: Sun Mar 23, 2025 7:43 pm
non ce n'est pas normal
peut etre que chez MV ce n'est pas le meme bit que ducati qui change
Posted: Tue Apr 01, 2025 5:16 pm
by Alex
Oui c'etait bien le sens de ma question.
Je me demandais si mon capteur etait bon, mais aussi si au contraire l'info n'arrivait pas jusqu'a l'outil.
on peut debugger ? il y a moyen d'activer des traces ou des logs dans jpdiag ou au niveau de l'ELM327 ?
Posted: Tue Apr 01, 2025 6:36 pm
tu peux essayer cet exe qui doit afficher des octets en bas de la feuille quand tu rafraichis les statuts
https://jpdiag.akress.com/JPDiag28.exe
Posted: Sat Apr 19, 2025 8:20 am
by Alex
Salut,
Je reviens sur ce sujet apres avoir du changer de PC de diag puisque le Dell me fait des corruptions regulieres...
Bref... Je viens de telecharger l'exe que tu fournis ci-dessus, mais Windows Defender me sort un warning comme quoi il contiendrait Win32/Wacapew.A!ml et me l'a mis en quarantaine direct. Je n'ai pas tente de l'executer.
Comme je viens juste d'installer le PC avec un disque dur neuf, je ne pense pas que ca soit mon PC qui soit corrompu.
Tu peux verifier stp ?
Posted: Sat Apr 19, 2025 8:36 am
c'est un faux positif ,
ca arrive souvent quand les applis ne sont pas connues pas les algo.
il doit penser bêtement comme c'est codé en VB de 1998 , il doit faire référence a des trucs de ces années là
