Desmo service M1100evo 2011
Posted: Fri Jul 17, 2026 11:14 am
by dbsport
Tout d'abord merci JP pour tout ce travail effectué et ta réactivité pour l'obtention de licence le jour même.
Mon problème sur Monster 1100 evo 2011, je n'arrive pas à supprimer la clé de maintenance.
J'ai vue que dans la liste des "successfull" le M1100evo n'apparait pas alors peut-être que ma question est inutile.
Je n'ai pas fais attention aux cases cochées lors de ma demande de licence, le pb vient peut-être de là.
La communication se fait parfaitement, quand je clique sur oil service: les petites leds OBD clignotent et le pc fait un petit "ding" à la fin.
Mais quand je clique sur desmo service, il ne se passe absolument rien. J'ai essayé des tests actifs, rien ne fonctionne. En passif, seul l'indicateur de rapport engagé ou N fonctionne.
J'ai essayé de connecter sur "any bikes", les numéros ne sont pas reconnus et le km de la moto n'a rien à voir.
Est-ce un soucis logiciel ou le problème vient-il de l'interface entre le fauteuil et le clavier ? :roll:
Merci encore pour ton temps passé.
Re: Desmo service M1100evo 2011
Posted: Fri Jul 17, 2026 6:09 pm
il te faut bien sélectionner M3C c'est une certitude .
ca doit fonctionner .
parfois il peut être nécessaire de débrancher la batterie quelques minutes et ressayer la manipulation
Posted: Fri Jul 17, 2026 7:42 pm
by dbsport
Lol la réponse que je redoutais...
Quelle galère ces batteries... :roll:
Mais ça m'étonne un peu car on voit qu'il n'y a aucun transfert de données quand je clique sur desmo service contrairement aux autres fonctions.
Merci jp je posterai le retour dès que fait.
Posted: Fri Jul 17, 2026 9:32 pm
tu as raison , le desmo n'est pas actif pour ta moto
je vais regarder pour l'ajouter dans la prochaine version
Posted: Sat Jul 18, 2026 9:39 am
by dbsport
Haaaa je viens de lire ta réponse en voulant te faire un retour sur la manip batterie.
Du coup bah ça n'a rien changé comme tu peux t'en douter...
Bon bah ça m'aura au moins occupé la matinée :D
J'attendrai la prochaine version du coup.
Merci encore.
Posted: Sat Jul 18, 2026 3:05 pm
tu as vraiment un reset desmo à faire ?
je n'ai jamais vu cette fonction sur un M1100 :shock:
Posted: Sat Jul 18, 2026 6:20 pm
by dbsport
Bah j'ai la clé allumée et le oil service ne l'éteint pas.
Et comme le combiné d'instrument est assez rudimentaire rien ne précise si c'est oil ou desmo ou annuel ou autre...
Autre chose, je ne sais pas si c'est prit en charge sur la M1100 mais quand je clique pour get service date j'ai un joli N/A.
Du coup tu me mets le doute.
Une chose est certaine quand je fais un reset oil service il se passe bien quelque chose entre le pc et la bécane.
Posted: Sun Jul 19, 2026 2:31 am
oui en principe c'est le service reset , la manip de la batterie doit suffire
Posted: Sun Jul 19, 2026 10:29 am
by dbsport
Bah rien n'y fait. Ni la batterie ni le reset service .
Toujours cette foutue clé affichée.
Posted: Sun Jul 19, 2026 11:00 am
tu as bien dezippé tous les fichiers au même endroit ?
regarde bien qu'aucun n'aient été renommés , et qu'ils ne soient pas bloqués par windows ( click droit sur le fichier et tout en bas débloqué)
