writer
Bifolco23
writer
Post by Bifolco23 »
Je souhaite acheter un logiciel de programmation et des cartes de course pour 1000 DS. Comment dois-je procéder ?
Re: writer
dis en moi plus sur ton projet
c'est pour mettre sur quel type d'ecu
59m,
5amhw610
5amhw103
dépendamment du type d'ecu il pourrait etre nécessaire de faire une carto adaptée.
pour éviter cela , l'ideal est d'utiliser l'hardware correspondant à la carto
la licence pour utiliser mon outil de tuning et de flashage coute 100€ pour le 1er ecu , 50 € pour les suivant.
règlement paypal.
les maps et / ou customisation ne sont pas payantes
Bifolco23
Re: writer
Post by Bifolco23 »
J'ai remplacé le moteur de ma 695 par un 1000DS, auquel j'ai installé un volant moteur (840 g), un embrayage à 48 dents, des échappements Termignoni Racing et une boîte à air ouverte. Je souhaite par la suite installer des pistons haute compression et/ou des cylindres de 104 mm. Le calculateur est un 59M ; je possède l'original non codé et j'ai également acheté un nouveau calculateur (un DP d'origine ?) 9651320B chez DESMOPASSIONI. Je n'ai aucun problème de surrégime en bas régime (2e-3e) ; le moteur tourne à 8 200 tr/min.
La 695 était équipée d'un calculateur DP (d'origine) et le surrégime atteignait 9 000 tr/min. Autre problème : le calculateur 9651320 ne se connecte pas à l'outil de diagnostic, contrairement à d'autres.
Pour l'achat du logiciel de reprogrammation et des cartographies, paiement comptant sans problème.
Merci. Désolé pour la qualité de l'écriture, j'utilise Google Traduction.
Re: writer
on peut regler le sur regime avec le writer.
dis mois si tu arrives à te connecter en slow init
Re: writer
c'est ton paiement que j'ai recu ?
as tu reussi à te connecter sur le 59m ?
Bifolco23
Re: writer
Post by Bifolco23 »
Oui, le paiement est bien le mien. Non, je n'ai pas encore essayé ! Est-ce parce que je n'ai pas le compte de l'écrivain ? J'ai gentiment essayé à deux reprises de récupérer le mot de passe, mais je ne reçois pas l'e-mail.
Bifolco23
Re: writer
Post by Bifolco23 »
Bonjour JPL, j'ai essayé avec le mode d'initialisation lente avec le diagnostic, l'unité de contrôle connectée, j'ai copié et envoyé pour la licence.
Re: writer
pas besoin d'enregistrer les 59 pour jpdiag .
mais si ca fonctionne je t'envoi les fichiers dont tu as besoin
Bifolco23
Re: writer
Post by Bifolco23 »
0k.
