Hypermotard 950
Hypermotard 950
Buonasera ho una Ducati Hypermotard 950 del 2019 ho letto la moto e ho ricevuto la licenza che ho inserito nella stessa cartella del programma ma quando lo apro e provo a collegarmi legge i dati della moto sparisce il pulsante blu per richiedere la licenza ma non funziona .
- Immagine 2026-05-21 210347.png (93.87 KiB) Viewed 11468 times
Re: Hypermotard 950
what do you want to do ?
read fault codes , delete a service light ?
Re: Hypermotard 950
Dovrei resettare il tagliando ma se fosse possibile leggere anche eventuali codici guasto e meglio.
Re: Hypermotard 950
that should works and the licence seems ok
can you describe a little more what you see onthe bike and on the software ?
Re: Hypermotard 950
Si sembra tutto ok ma i KM sono sbagliati e cosa strana se ci vado sopra mi fa scrivere quello che voglio.
Se metto la spunta per visualizzare i parametri moto mi fa vedere qualcosa ma non corrispondono alla realtà (giri motore con moto spenta sono a 800
rpm le temperature a -40 ecc )se poi mi sposto per vedere gli errori mi fa vedere errori a casaccio e se mi sposto nella pagina dei reset i pulsanti sono grigi e anche sa provo a resettare il tagliando non funziona.
Re: Hypermotard 950
live data are not managed on this mode,
only reset DTC and some actuators menus are working
Re: Hypermotard 950
Per il momento avrei urgenza di resettare il service ma non riesco oppure sbaglio qualcosa io .
Per i dati in tempo reale come devo fare.
Comunque la mia priorità sarebbe resettare il service.
Re: Hypermotard 950
Buonasera non vorrei sembrare troppo insistente ma nessuno può darmi una mano a risolvere il mio problema.
Come descritto in precedenza sembra tutto ok ma in realtà non mi va fare neanche il reset dei tagliandi che e la cosa che più mi interessa.
Re: Hypermotard 950
the translation is not good , can you try to write in english ?
Re: Hypermotard 950
At the moment, I urgently need to reset the service, but I’m unable to do it — perhaps I’m doing something wrong.
How should I handle the real-time data?
In any case, my priority right now is to reset the service.
