Bonjour je suis a la recherche de la prise diag du 1100 hypermotard de 2011 et je ne parviens pas à mettre la main dessus . J ai eu une Hypermotarrd 1100S de 2007 et la prise diag se trouvait a coté de l ecu
J ai vu une fiche 4 broches sous la selle mais je pense qu elle destinée au concessionnaire
Merci pour vos réponse
ou se trouve la prise diag sur mon hm1100 evo de 2011
yb boxster
c'est bien la prise à 4 broches sur ce modele
et il te faut melcodiag et un elm pour discuter avec .
regarde ton ecu , ca doit etre un siemens m3c
yb boxster
Ok merci pour ton retour c est super sympa
La marque de mon ecu est continal et je voulais savoir si il est identique au Siemens
Merci par avance
Merci par avance
oui c'est le conti siemens m3c
yb boxster
Désolé pour ma réponse tardive merci pour ta réactivité, bien cordialement
yb boxster
Bonsoir,
je me suis connecté sur melcodiag, j'ai bien toutes les valeurs de l'ecu. J'appuis sur le bouton "write report" et une page internet "php" s'est ouverte. J'ai donc renseigné le type et l'année de ma moto ainsi que mon mail et j'ai reçu un message d'erreur m'indiquant qu'il manque des informations et que la licence ne peut pas être générée.
Merci de m'indiquer la marche à suivre pour résoudre ce problème.
Yvan
Yvan
le bouton write report n'ouvre pas la page internet d'enregistrement , mais créé le fichier MelcoDiag.debug.txt.
c'est le contenu de se fichier que j'ai besoin pour t'aider
yb boxster
Merci pour ta réactivité
Cordialement
Cordialement
yb boxster
Désolé de vous sollicité, j'ai collé le fichier que vous m'avez envoyé du répertoire ou se trouve l'exécutable melcodiag mais la commande tps reset n'est toujours pas active, que dois-je faire ? Merci pour le temps accordé
Bien faire attention à ce que ce soit le fichier et non un raccourci
Débloquer le fichier le cas échéant dans les propriétés
Lancer melcodiag avec les droits admin ..
