Bonjour, après avoir installé "MelcoDiag" version 2.0.5.1, fait une demande de licence, copié le fichier dans le bon répertoire.
La communication avec la moto fonctionne, j'ai bien une fois connecté le VIN et le bon modèle qui s'affiche.
La tension de la batterie est correct par contre le kilométrage est erroné.
Mais la finalité je n'arrive pas à effacer le message "Date Service" du tableau de bord
Merci de ton aide
Impossible d'effacer "Date service" sur 1200S DVT 2015
Re: Impossible d'effacer "Date service" sur 1200S DVT 2015
cette fonction ne fonctionne peut etre pas en effet , essaye en modifiant la date a ton tableau en te mettant en 2027 , refais le reset et remets toi en 2026
J'ai tenté ta manipulation mais cela ne fonctionne pas. Toujours mon message au tableau de bord "date service".
D'ailleurs hier j'ai fait ce que Silthi avait fait sur sa moto avec plus de succès ici
viewtopic.php?t=898&sid=8db063c8417c950 ... dc87a2982b
En lisant d'autre post j'ai vu qu'il y avait des soucis de fonctionnalité avec le soft 10SW.....
En plus j'utilise un ELM327 v2.1 si j'achète un ELM327 v1.4 ou v1.5 pas sur que cela fonctionne
Qu'en penses tu?
Qu'en penses tu?
en effet tu n'auras pas de meilleur resultat avec un autre elm
donc avec la methode de Silthi tu t'en es sorti ?
Non du tout, j'avais fait cet essai de changer la date comme il avait fait en consultant son post. Comme ça ne fonctionnait pas je me suis inscrit et créé un nouveau post. Qu'entends tu pas nouvel orme?
je te confirme que ce ne sera pas mieuxEn plus j'utilise un ELM327 v2.1 si j'achète un ELM327 v1.4 ou v1.5 pas sur que cela fonctionne
Dois je comprendre qu'il n'y a pas de solution pour utiliser les fonctionnalités de melcodiag sur ma moto
Du service reset non
Étrangement des variantes du 10sw sont signalées compatibles mais on ne peut en être certain sans avoir testé
