ou se trouve la prise diag sur mon hm1100 evo de 2011
yb boxster
Post by yb boxster »
Bonjour, merci pour votre retour je vais faire cela dans la journée
Cordialement
Yvan
yb boxster
Bonjour
Je suis désolé mais je reviens vers vous car je ne parviens pas a faire un reset TPS depuis l'interface "M3C9c.exe"
Dans un premier temps j ai donc autorisé "tout le monde dans les propriétés du fichier "cle.lic" qui se trouve dans la racine du répertoire ou se trouve M3C9c.exe.
Ensuite j'ouvre M3C9c.exe en tant qu'administrateur et ensuite je me connecte => jusqu' ici tout va bien
Ensuite je me connecte
Pour finir je tente de cliquer sur l onglet et un "pop up " s'affiche qui m'indique d'insérer le fichier "cle.lic" dans le même dossier
Du coup après une multitude de tests je reviens vers vous .
Merci par avance
Yvan
la licence a été demandée via m3c9 ou via melcodiag ?
yb boxster
Avec melcoldiag quand je reset le tps je visualise aucune valeurs a part zero qui apparait,je me demande si c'est la meilleur interface pour réaliser le reset tps, pourriez vous me fournir la licence du M3C9c. exe
Merci pour le temps accordé
Yvan
il faut utiliser le bouton bleu si tu y tiens vraiement
melcodiag fait la meme chose en mieux que m3c9
yb boxster
Je viens d'utiliser l'interface "M3C9c.exe" en mettant bien le fichier clé dans le même répertoire.
J'ai donc, au préalable, débloqué le fichier clé et j'ai ouvert le programme "M3C9c.exe" en tant qu'administrateur
Je dois être une quiche car ça ne marche toujours pas :)
Est ce que vous ne voyez pas autre chose que j'ai omis de faire ?
il faudrait que j'accède à ton pc pour vérifier ce qui ne va pas
telecharges rustdesk et envois moi les identifiants quand tu me vois en ligne
on s'est loupé ce matin
il faudra me donner le nouveau mot de passe à la prochaine occasion
