ta moto est bien reconnue , tu n'a pas de question à te poser sur l'année .
le VIN est bien lu et la licence bien activée
tu ne dois pas avoir à choisir 2010 ou 2011
Utilisation au quotidien
Re: Utilisation au quotidien
Super merci; Une bonne étape de passée. On y est presque ...
5 PIDS active founds, ca veut dire qu'il y a 5 défauts ?
Comment effacer le témoin moteur et le message "Errors engine" ? Est ce une 1ère génération et si je fais un reset map calibration, je risque de perdre ma map racing ?
5 pids , non c'est juste pour moi et faire du debug
le reset MAP c'est le capteur de pression absolu , rien à voir avec ta carto
tu effaces les erreurs avec le bouton clear DTC
OK, donc je peux faire un reset de mon capteur MAP sans perdre ma cartojpl250rs wrote: Thu May 01, 2025 9:12 pm le reset MAP c'est le capteur de pression absolu , rien à voir avec ta carto
Clear DTC ? C'est erase on 7E27EA ?
Je n'ai plus de défaut affiché sur DTC. Le voyant et message "errors engine" s'éteignent après avoir roulé ?
Je suis allé rouler...rien ne s'éteint. J'en suis toujours au même point ! Comment faire disparaitre voyant/message...
donc tu vois toujours tes defaut dans melcodiag également ?
si ils ne veulent pas s'effacer , c'est que tu as vraiment le problème indiqué , il reviendra toujours tant que ce ne sera pas solutionné
Non, j'ai changé la sonde et les défauts n'apparaissent plus.
Juste le voyant moteur allumé et le message Errors engine sur le tableau de bord...
ca affiche 0 défaut ou no answer ??
Ca n'affiche rien, la fenêtre est vide.
tu devrais avoir une des 2 reponses apres avoir cliqué sur le bouton dtc
