Page 2 of 3
Re: Panigale 959 / 2017
Posted: Fri Feb 27, 2026 11:33 pm
by Le pointu
Je t'enverrai lundi un capture d'écran du code erreur avec l'autre logiciel si tu veux ?
Posted: Wed Mar 11, 2026 7:00 pm
by Le pointu
Je viens de recevoir les capteur map (défaut relevé avec l'autre logiciel) comment puis-je effacer les code erreur avec melcodiag ?
Faut il attendre une mise a jour où puis-je le faire avec cette version ?
Posted: Sat Mar 14, 2026 7:59 am
tu peux le faire avec cette version à partir du moment où tu arrives à les lire ce qui n'a pas l'air d'etre le cas.
tu les a pris où tes capteurs map pour info ?
Posted: Sat Mar 14, 2026 8:52 am
by Le pointu
Effectivement, vu que je n'arrive pas à lire dans les ecu, en cliquant sur delete, rien ce passe, le voyant reste toujours allumé. Je me suis dépanner avec une prise obd avec laquelle on peu supprimer les codes erreurs.
Pour les capteur, sur le lien ce dessous.
https://amzn.eu/d/0iCYJtcC
Je verrais bien si ils tiennent dans le temps mais vu la différence de prix... Même si il claque tout les ans c'est rentable. A voir aussi si il me génère pas des code erreur fantôme
Posted: Sat Mar 14, 2026 6:33 pm
ils tiennent mais je trouve le moteur un peu "gras" à bas regime
envoi moi en privé le soft que u utilises pour lire les defaut je vais essayer de comprendre
Posted: Sun Mar 15, 2026 2:21 pm
by Le pointu
Je t'ai envoyé le mp. J'espère que c'est bien passé avec la traduction ?
Posted: Sun Mar 15, 2026 10:51 pm
recu merci , mais je ne comprends pas ce qui a été traduit
j'ai refait la partie DTC , je la mettrai en ligne bientot
Posted: Mon Mar 16, 2026 6:56 am
by Le pointu
Le nom du soft n'était pas traduit de la même manière lorsque je l'ai publié... Et aujourd'hui c'est la bonne traduction...
Si je comprends bien, la version de melcodiag va changer d'ici peu donc ? Je surveille ça de près pour te dire ci cela fonctionne
Posted: Wed Apr 29, 2026 6:08 pm
by Le pointu
Bonsoir, après une longue attente de pièces et quelques péripéties, me voilà au moment de rebranche la moto. Est ce qu'il faut absolument un défaut pour que les ecu soit marqué dans melcodiag ?
Quand le fait lire l'écu, rien ne s'affiche dans le cadre blanc.
Posted: Thu Apr 30, 2026 7:36 am
j'imagine que tu parles de l'onglet DTC ?
non les ecu ne d'affichent pas tant que tu ne cliques pas sur scan ecu .
mais le principal est deja mémorisé dans le bouton DTC, donc si tu cliques dessus sans presser le bouton scan ecu tu devrais voir deja quelque chose
