I can't get a connection to my motorcycle
Posted: Sat Mar 01, 2025 7:46 pm
by Aequa
Hello, I hope you can help me.
Model Ducati Panigale v4 2023
I downloaded Melcodiag and bought the following adapter...
https://www.lonelec.com/product/guzzidi ... 5-adaptor/
Windows recognizes this and states that it is com3, and the driver is also okay.
Maybe an idea what it could be?
Best regards
Re: I can't get a connection to my motorcycle
Posted: Sun Mar 02, 2025 1:39 pm
buy an elm adaptor the kkl adaptor is not suitable for your bike
i just explained it in french here :
viewtopic.php?t=38
Posted: Wed Mar 05, 2025 8:05 pm
by Aequa
Thank you very much, I got an ELM adapter.
It worked with this
I was able to read the data and submitted it as described.
Thanks again
Posted: Sat May 16, 2026 5:53 pm
by M Ducati
Bonjour M. JP,
Je possède trois Ducati : une Monster 821 de 2017, une XDiavel S de 2016 et une monster 696 de 2008.
Sur la 821 et XDdiavel, le logiciel Melcodiag refuse de se connecter, que le contact soit mis ou non, et affiche le message suivant :
“Can’t initiate ELM! Check your COM number and speed”
Le port USB ainsi que la vitesse de communication correspondent bien entre le logiciel et l’ordinateur, et les drivers semblent être correctement installés.
J’utilise :
un câble OBDII VAG 409.1
avec un adaptateur Ducati 4 pins.
Y aurait-il quelque chose que j’aurais oublié ou mal configuré ?
Est-ce que ça pourrait fonctionner sur ma 696 de 2008
Merci d’avance pour votre aide, cela me serait très utile.
Cordialement,
Posted: Sat May 16, 2026 10:11 pm
un vag 409.1 n'est pas un elm
il te faut obligatoirement un elm pour les 3 qui utilisent le can bus
Posted: Sun May 17, 2026 1:37 pm
by M Ducati
Merci beaucoup pour votre réponse !
Juste une dernière question : j’ai un ELM327 wireless, de ceux qui se connectent au téléphone pour faire du diagnostic et lire les codes d’erreur. Est-ce que cela pourrait fonctionner comme interface de communication avec Melcodiag, ou faut-il obligatoirement une interface par câble ?
Merci d’avance,
Cordialement
Posted: Sun May 17, 2026 11:14 pm
oui c'est compatible
il te faut ajouter un port com en tx et un en rx via le panneau de commande bluetooth de windows
Posted: Tue May 19, 2026 12:26 pm
by M Ducati
Merci à nouveau.
Juste un détail : mon ELM327 est en version wireless/WiFi (il crée un réseau WiFi auquel je me connecte normalement avec des applications sur téléphone pour le diagnostic et la lecture des codes d’erreur). Je ne pense pas qu’il s’agisse d’une version Bluetooth.
Est-ce que cela fonctionne quand même pour créer un port de communication avec Melcodiag ?
Bonne journée.
Posted: Tue May 19, 2026 4:37 pm
non le wifi n'est pas encore intégré
Posted: Sun May 24, 2026 3:03 pm
by M Ducati
Re-bonjour JP
Est-ce que ce cable ELM327 sera compatible avec les Ducati?
Specifications:
Connection: USB
Baud Rate: 9600 or 38400
Indicator LEDs: OBD Tx/Rx , RS232 Tx/Rx , Power
Processor: ELM327
Voltage: 12V (integrated protection)
ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud)
ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud)
ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud)
ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud)
SAE J1939
SAE J1850 PWM (Found on many Ford vehicles)
SAE J1850 VPW (Found on many GM vehicles)
