connexion impossible
Lolo et sa ducat
Post by Lolo et sa ducat »
Salut, je me suis inscrit en novembre sur ce forum et sur melcodiag. Je suis arrivé à connecté la moto et faire à peu prés ce que je voulais avec le logiciel. Aujourd'hui je n,arrive pas à me connecter l'onglet get licence ne veut pas partir et du coup je ne suis pas totalement connecté à la moto...Faut il demender à nouveau une licence ? ou il y quelque chose qui m’échappe... Merci de m'aider :D
Re: connexion impossible
La licence n’est à modifier que si l’ECU ne remonte pas de vin et que le pc a été changé
Dans tous les autres cas il est inutile de demander une nouvelle license
Poste ton rapport de debug on regardera ensemble
Lolo et sa ducat
Merci pour le retour! Finalement après plusieurs essais la moto c'est connecté !!! Donc pas de bugs juste peut êtreune mauvaise connexion... Encore merci
mirko939
Post by mirko939 »
Ciao a tutti, ho un hyperstrada 939 anno 2016, con centralina magneti marelli, non riesco a leggere i dati della centralina il programma sembra connettersi ma non legge i dati... qualcuno può aiutarmi...Grazie.
Good morning, I have a 2016 Ducati Hyperstrada 939 with a Marelli control unit. I can't read the data. The program connects but doesn't read the data. Can you help me? Thanks.
tu utilises melcodiag avec un elm327?
