Problèmes Melcodiag sur Hypermotard 821 2014 – Voyants OIL DESMO, reset TPS/APS et ECU non reconnu après flash NR Bike
Posted: Sat Mar 28, 2026 2:13 pm
by justin55140
Salut à tous,
Je fais appel à vos lumières car avec ma Hypermotard 821 de 2014. J’ai voulu faire l’entretien moi-même avec Melcodiag, mais je me suis heurté à plusieurs problèmes et j’ai finalement dû passer par la case concession Ducati. Je me demande si quelqu’un ici a déjà rencontré ce genre de soucis.
Voici le contexte :
Réinitialisation des voyants d’entretien : Je voulais effacer les voyants d’entretien OIIL avec Melcodiag. J’ai suivi les tutos, la connexion semblait bonne mais maintenant j'ai DESMO -14500 (CAPTURE)
Reset TPS / APS qui ne fonctionne pas : Pendant que j’y étais, j’ai aussi essayé de faire le reset du TPS (capteur de position des gaz) et de l’APS avec Melcodiag, mais pareil, rien n’y fait, ça ne marche pas. J'ai du aller chez ducati pour le reset.
ECU non reconnu : C’est le point qui m’inquiète le plus. Maintenant, quand je branche Melcodiag, le logiciel a l’air de ne plus reconnaître correctement l’ECU. (CAPTURE)
Cause possible – Reprogrammation ECU : J’ai oublié de préciser un détail important : l’ECU a été envoyé chez NR Bike pour être reprogrammé. Est-ce que ça pourrait être la source de tous mes problèmes ? Est-ce que le flash NR Bike aurait pu "verrouiller" l’ECU ou modifier l’échange de données avec Melcodiag ? Est-ce que d’autres personnes ici ont déjà eu des soucis de compatibilité Melcodiag après un flash maison ?
Mes questions :
Est-ce que certains d’entre vous ont réussi à faire un reset des voyants d’entretien sur une Hyper 821 de 2014 (ECU 7SM) avec Melcodiag ? Si oui, y a-t-il une version précise du logiciel ou une manip particulière ?
Pourquoi le reset TPS/APS ne fonctionne-t-il pas ? Est-ce que ça aussi ça peut être lié au flash ?
Surtout : est-ce qu’un flash ECU tiers (comme NR Bike) peut empêcher Melcodiag de reconnaître l’ECU ou bloquer certaines fonctions diag ? Y a-t-il une solution ?
Le concessionnaire a réussi à se connecter et à faire les resets, donc la connexion physique et les ports de la moto fonctionnent. Pourquoi Melcodiag échoue là où l’outil Ducati passe ?
Merci d’avance pour votre aide, je suis preneur de tout retour d’expérience, surtout si vous avez déjà eu ce genre de soucis après un flash NR Bike.
Re: Problèmes Melcodiag sur Hypermotard 821 2014 – Voyants OIL DESMO, reset TPS/APS et ECU non reconnu après flash NR Bi
Posted: Sun Mar 29, 2026 12:01 pm
ca me semble normal apres un reset , ton prochain control desmo sera dans 14500kms
tu as vu une difference apres le passage en concession ?
il y a clairement moins d'info mais ca ne doit pas gêner
Dance cette liste il n'y a que la hyperstrada 821 marquée comme ayant été resettée viewtopic.php?t=45
l'hypermotard n'y figure pas , mais ca ne doit pas etre si different
Posted: Sat Apr 04, 2026 2:27 pm
by justin55140
Merci pour tes réponses.
1 OK et tu sait peut être a quoi correspond les différents boutons. (Service interval, annual service 0, annual service 1, change service date, get service date ?
2 Apres la concession l'accélérateur fonctionner comme avant. Elle a l'air de très bien tourner j'ai pas fais d'essai routier encore.
3/4 Ok tu pense que par la suite l'hypermotard sera ajouter un simplement assimiler avec l'hyperstrada comme aujourd'hui ?
Posted: Sun Apr 05, 2026 7:57 am
1- les 3 fonctions sont identiques , j'essaye d'envoyer plus ou moins de messages pour voir si l'ecu se comporte differement
2-ok , il doit t avoir un procédé particulier , j'aurais bien aimé assister à l'intervention
3-oui j'espere , mais je ne comprends pas pourquoi ave la meme eletronique ,ce n'est pas le meme comportement
