Panigale 959 / 2017
Re: Panigale 959 / 2017
Donc melcodiag ce connecte bien a la machine, j'ai le num vin et tous sur la première page mes rien dans dtc
ci-joint les capture d'écran pour t'aider à diagnostiquer le probleme:
la remise à 0 du service oil ne fonction pas non plus
- Capture d’écran 2026-05-01 121650.jpg (38.77 KiB) Viewed 22935 times
- Capture d’écran 2026-05-01 121500.jpg (84.45 KiB) Viewed 22935 times
ta licence ne figure pas dans le meme dossier que melcodiag on dirait
Effectivement... la version que tu m'avait envoyé par mail n'était pas enregistrer dans le meme dossier... dsl.
Néanmoins, melco n'arrive toujours pas a lire dans les ECU d'après ce que je vois sur le rapport (capture d'écran jointe). et le reset service oil et/ou DESMO service ne fonctionne toujours pas. après coupure du contact et remise, le décompte du kilométrage reste inchangé par rapport à avant.
Ma procédure n'est peut être pas bonne:
1-Mise sous contact
2- Lancement de Melco et connexion
3- Reset service oil/DESMO service
4- Déconnection de Melco
5- extinction du contact
6- Attente d'une petite minute et rallumage du contact
Merci d'avance pour ton retour
1-Mise sous contact
- Capture d’écran 2026-05-01 224433.jpg (56.43 KiB) Viewed 22922 times
et tu as essayé de cliquer sur dtc on 7e2 avant de lancer le scan ?
Oui, sans cliquer dessus, rien ne s'afficher juste avec scan for ecus
Le problème de lecture de l'écu et le reset service oil et/ou desmo qui ne fonctionne pas son t t'il lié ?
non je ne pense pas
j'espere qe ce n'est pas la meme elctronique que sur la panigale V4 , car je n'aurais pas de solutions
Je te laisse regarder sa et surveille le forum si tu as des questions, manipulations a effectué, essai de version du logiciel a faire. Merci d'avance pour ton aide précieuse
