Moto pas reconnue par Melcodiag
nicolas 1586
Post by nicolas 1586 »
Ducati Multistrada 1260 2020:
Melcodiag ne lit pas les infos de la moto,
la connection semble bonne du fait que le boitier OBDII clignote vert et bleu
je ne sais pas ce que je dois faire
Capture d’écran 2026-08-16 134518.jpg (202.17 KiB) Viewed 101 times
Re: Moto pas reconnue par Melcodiag
Tu as bien mis le contact ?
nicolas 1586
Hello
Oui, et connecté avec JTI USB ELM327 / OBD2..
le elm travail , diodes clignotent vert et bleu
bcp d'elm v1.5 ne sont pas compatibles , d'où provient le tiens ?
tu es certain d'être sur le connecteur de diagnostic ?
nicolas 1586
Je l’ai achetai sur Galaxus, site Suisse,
je ne connais pas , et ne sais pas à quoi correspond JTI
nicolas 1586
Hello
Alors j’ai réussi à connecter la moto. J’ai changer de scanner et c’est passé comme une lettre à la poste.👍
Nouveau scanner
Scanner ELM327 V1.4 USB OBD2 puces FT232RL et 18F25K80 Originales
Adapté pour Moto Ducati Outil de Diagnostic OBDII pour Ford Mazda Toyota Fiat, Fonctionne avec Système Windows
Sur amazone
Merci
merci du retour , content que tout soit rentré dans l'ordre
