Panigale 959 / 2017
Le pointu
Re: Panigale 959 / 2017
Post by Le pointu »
Donc melcodiag ce connecte bien a la machine, j'ai le num vin et tous sur la première page mes rien dans dtc
Le pointu
Post by Le pointu »
ci-joint les capture d'écran pour t'aider à diagnostiquer le probleme:
la remise à 0 du service oil ne fonction pas non plus
Capture d’écran 2026-05-01 121650.jpg (38.77 KiB) Viewed 22944 times
Capture d’écran 2026-05-01 121500.jpg (84.45 KiB) Viewed 22944 times
ta licence ne figure pas dans le meme dossier que melcodiag on dirait
Le pointu
Post by Le pointu »
Effectivement... la version que tu m'avait envoyé par mail n'était pas enregistrer dans le meme dossier... dsl.
Néanmoins, melco n'arrive toujours pas a lire dans les ECU d'après ce que je vois sur le rapport (capture d'écran jointe). et le reset service oil et/ou DESMO service ne fonctionne toujours pas. après coupure du contact et remise, le décompte du kilométrage reste inchangé par rapport à avant.
Ma procédure n'est peut être pas bonne:
1-Mise sous contact
2- Lancement de Melco et connexion
3- Reset service oil/DESMO service
4- Déconnection de Melco
5- extinction du contact
6- Attente d'une petite minute et rallumage du contact
Merci d'avance pour ton retour
Capture d’écran 2026-05-01 224433.jpg (56.43 KiB) Viewed 22931 times
et tu as essayé de cliquer sur dtc on 7e2 avant de lancer le scan ?
Le pointu
Post by Le pointu »
Oui, sans cliquer dessus, rien ne s'afficher juste avec scan for ecus
Le pointu
Post by Le pointu »
Le problème de lecture de l'écu et le reset service oil et/ou desmo qui ne fonctionne pas son t t'il lié ?
non je ne pense pas
j'espere qe ce n'est pas la meme elctronique que sur la panigale V4 , car je n'aurais pas de solutions
Le pointu
Post by Le pointu »
Je te laisse regarder sa et surveille le forum si tu as des questions, manipulations a effectué, essai de version du logiciel a faire. Merci d'avance pour ton aide précieuse
