2015 SCRAMBLER RESET SERVICE INTERVAL
Arno83
Post by Arno83 »
Bonjour et merci pour ce melcodiag.
Je me connecte bien, que ce soit avec les versions 2.0.4.8 ou 2.0.4.9 (licence reconnue), sous windows 11, le reset TPS fonctionne ("OK" affiché après reset) mais je n'arrive pas à remettre le service interval à jour. La vidange vient d'être faite ainsi que le desmo. Il reste 5400 km avant oil service mais je voudrais le remettre à jour le kilométrage service sans attendre qu'il s'allume. Est-ce possible ?
Je clique sur le service interval, j'entends le bip, mais à chaque remise du contact le compteur affiche le service dans 5400km. Donc, faut-il attendre que le voyant s'allume pour faire le reset ? Merci par avance pour la réponse.
"File generated On 27/02/2026 08:03:10"
"Auto Detect Bike = Scrambler"
"User Bike = 2015"
"Ecu = 5WY8691-AA"
"Hardw = QD0G1010"
"Softw = 1CABAAG1"
" vin:100E5A8C3430303021313035393338202220AAAAAAAAAAAA
5 PIDS active founds
020_52B8C00000000000
081_00000000C8000000
022_0000000000000230
100_00000A0000000001
240_C55AC00000289900
"Vin = 4000105938 "
"9832938B"
"Bike = 5"
000105938hard :QD0G1010
scrambler detected
soft :1CABAAG1
037F1A1200000000
Re: 2015 SCRAMBLER RESET SERVICE INTERVAL
on sait que ca fonctionne sur cette moto . mais je ne sais pas te dire s'il faut attendre que le voyant s'affiche.
dans le doute , tu peux essayer de débrancher la batterie , et de refaire le test.
Si le compteur ne se reinitialise pas , alors c'est probablement qu'il faudra attendre l'affichage du voyant
Arno83
Post by Arno83 »
Merci beaucoup pour la réponse. J'ai encore vérifié que la connexion se faisait bien et c'est le cas. En utilisant la 2.0.4.9, j'ai voulu affiché la date entretien et ça affiche N/A. Je pense que le 1er scrambler 2015 n'a pas cette affichage mais ça prouve que melcodiag fonctionne bien. Idem pour le diag dtc qui me fait remonter 0 anomalie mais qui se connecte bien.
Je vais tenter de débrancher la batterie et de refaire le test, sinon j'attendrai le voyant.
Merci encore et bon week-end.
