Aiuto Licenza centralina Ducati Performance Monster S4 ' 01
DesmoS4
Post by DesmoS4 »
Ciao ragazzi,
ho montato la centralina DP specifica per il mio Monster S4 del '01, ho scaricato il softaware JPdiag funziona solo in lettura, mi serve resettare il tps e regolare il CO.
Procedendo alla richiesta di licenza come da prassi, mi da il seguente errore : Image
Debug licenza .png (41.67 KiB) Viewed 11028 times
Re: Aiuto Licenza centralina Ducati Performance Monster S4 ' 01
59m ecu don't need to register , you have all functions already
DesmoS4
Post by DesmoS4 »
come posso effettuare il reset del tps?
press tps reset button
DesmoS4
Post by DesmoS4 »
si certo, ho già provato più volte, non funziona , rimane uguale
è possibile che la centralina Ducati Performance sia "bloccata" in qualche modo?
quale può essere il problema ? provo a reinstallare il programma ?
it's certainly not working , because your tps cannot be reset by software ( too old)
check if your tps cannot be adjusted by the holding screws
check the workshop manual , you shall measure a value .maybe arround 400mV, i don't know the exact one for your bike
DesmoS4
Post by DesmoS4 »
infatti ho risolto meccanicamente regolando il sensore, che sulla mia moto è anche molto semplice da fare
ti ringrazio per le risposte.
