Panigale 959 / 2017
Le pointu
Re: Panigale 959 / 2017
Post by Le pointu »
Je t'enverrai lundi un capture d'écran du code erreur avec l'autre logiciel si tu veux ?
Le pointu
Post by Le pointu »
Je viens de recevoir les capteur map (défaut relevé avec l'autre logiciel) comment puis-je effacer les code erreur avec melcodiag ?
Faut il attendre une mise a jour où puis-je le faire avec cette version ?
tu peux le faire avec cette version à partir du moment où tu arrives à les lire ce qui n'a pas l'air d'etre le cas.
tu les a pris où tes capteurs map pour info ?
Le pointu
Post by Le pointu »
Effectivement, vu que je n'arrive pas à lire dans les ecu, en cliquant sur delete, rien ce passe, le voyant reste toujours allumé. Je me suis dépanner avec une prise obd avec laquelle on peu supprimer les codes erreurs.
Pour les capteur, sur le lien ce dessous.
https://amzn.eu/d/0iCYJtcC
Je verrais bien si ils tiennent dans le temps mais vu la différence de prix... Même si il claque tout les ans c'est rentable. A voir aussi si il me génère pas des code erreur fantôme
ils tiennent mais je trouve le moteur un peu "gras" à bas regime
envoi moi en privé le soft que u utilises pour lire les defaut je vais essayer de comprendre
Le pointu
Post by Le pointu »
Je t'ai envoyé le mp. J'espère que c'est bien passé avec la traduction ?
recu merci , mais je ne comprends pas ce qui a été traduit
j'ai refait la partie DTC , je la mettrai en ligne bientot
Le pointu
Post by Le pointu »
Le nom du soft n'était pas traduit de la même manière lorsque je l'ai publié... Et aujourd'hui c'est la bonne traduction...
Si je comprends bien, la version de melcodiag va changer d'ici peu donc ? Je surveille ça de près pour te dire ci cela fonctionne
