Panigale 959 / 2017
Le pointu
Re: Panigale 959 / 2017
Post by Le pointu »
Je t'enverrai lundi un capture d'écran du code erreur avec l'autre logiciel si tu veux ?
Le pointu
Post by Le pointu »
Je viens de recevoir les capteur map (défaut relevé avec l'autre logiciel) comment puis-je effacer les code erreur avec melcodiag ?
Faut il attendre une mise a jour où puis-je le faire avec cette version ?
tu peux le faire avec cette version à partir du moment où tu arrives à les lire ce qui n'a pas l'air d'etre le cas.
tu les a pris où tes capteurs map pour info ?
Le pointu
Post by Le pointu »
Effectivement, vu que je n'arrive pas à lire dans les ecu, en cliquant sur delete, rien ce passe, le voyant reste toujours allumé. Je me suis dépanner avec une prise obd avec laquelle on peu supprimer les codes erreurs.
Pour les capteur, sur le lien ce dessous.
https://amzn.eu/d/0iCYJtcC
Je verrais bien si ils tiennent dans le temps mais vu la différence de prix... Même si il claque tout les ans c'est rentable. A voir aussi si il me génère pas des code erreur fantôme
